156 алфа не показва 90 градуса
  • 156 алфа не показва 90 градуса
    Колата е 1.8 тс с нов термостат нови датчици за температура, нова буксичка на единия датчик и стрелката седи някъде към 75 80 градуса. Пробвано е с друг игред пак същото. На диагностика отчита вярната температура 90 до 94 градуса
    Предложения къде да е проблема.
    Най-вероятно несходство между датчика и измервателния прибор както е и при мен,по важно е диагностиката.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
      Първоначално публикувано от RomeoJTD Покажи съобщение
      Проблема, е че и със стария датчик който беше оригинален беше така ...
          Ще ги изгубиш още преди да си ги заложил,аз съм със нов термостат със стар датчик
              Първоначално публикувано от ivaka89 Покажи съобщение
              Премери съпротивлението на датчика за индикацията при някаква температура и ако някой колега на който му работи коректно индикацията стори същото, ще стане ясно къде е ключа от бараката.
              Ето такива стойности, които съм мерил при мен.
                утре ако е хубаво времето след обяд ще го замеря
                  Датчика със 2 или със 3 извода е ?
                    2 не сум го мерил днес
                      Тоест Ecu то и Уреда на таблото ползват един и съши извод,значи проблема ще да е в Уредите, явно не са много точни.
                        Това с двата пина на датчика сигурно ли е?
                        Според документацията е с 3.
                          ами ще му обърна повече внимание, но мисля, че бяха 2. днес бях много зает и времето беше лошо
                            Мисля,че грешката е в уреда на таблото,но дори и да греша не бих дал и една Загорка за десет Каменици.
                            Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
                              няма 156 ца нормално показваща темп. !!!
                              реално всичко е наред но се произвеждат датчици все едно са за други коли ,уреда и тои е боклук !
                              имам една шепа "оригинални датчици" зелени и черни, показват каквото им е кеф
                              NEW 159 2.0 JTDm Black TI
